Jeg har noen spørsmål knyttet til kravene i NEK 700:2021 og bolignormen, spesielt med tanke på krav til ledig kapasitet i sikringsskap og svakstrømsinstallasjoner.
I tillegg stiller NEK 700:2021 krav om at svakstrømsdelen av sikringsskapet skal ha minst 20 % ledig kapasitet for fremtidige utvidelser.
I mitt tilfelle har jeg fått installert et kombiskap der sterkstrøm er plassert øverst og svakstrøm nederst. Nettverksuttakene som er montert i boligen er enkle, og jeg opplever at det allerede er fullt i svakstrømsdelen. Gateway til smarthusstyring er til og med limt/tapet fast til en switch, da det ikke er plass til alt utstyret.
Mine spørsmål er som følger:
Min tolkning av normen er imidlertid at hvert sikringsskap i en bolig med flere boenheter må ha minst 30 % ledig kapasitet. TKS-skapene ute kan ikke regnes som en del av kapasiteten til sikringsskapene innendørs. I tillegg mener jeg at en eventuell fremtidig bod ikke kan tas med i regnestykket, ettersom den ikke var ferdigstilt ved overtakelse av boligen.
Mine spørsmål her er:
Jeg setter stor pris på om dere kan dele deres faglige vurdering og kommentarer til disse spørsmålene, da det vil bidra til bedre forståelse av kravene i NEK 700 og bolignormen.
På forhånd takk!
Vennlig hilsen,
Ruben Møller Kristiansen
NEK 700 er en standard som er relatert til Nkom sitt regelverk, og ikke DSB. Dette faller derfor utenfor dette forumets fokus. Er det noen som kan/vil svare Ruben er det fint.
Takk for tilbakemeldingen! Jeg forstår at NEK 700 er relatert til
Nkom sitt regelverk og ikke direkte faller under DSB sitt ansvarsområde.
Har du mulighet til å svare på det som har med Bolignormen (NEK 400-8-823) som omhandler 30 % ledig kapasitet i sikringsskap som jeg har nevnt over?
På forhånd tusen takk for hjelpen!
Vennlig hilsen,
Vennlig hilsen,
Jeg forstår NEK 400:2022-823.810.512.301 slik at alle fordelingstavler (sikringsskap) skal ha 30% reserveplass på installasjonstidspunktet. Altså at både sikringsskap i hoveddel og sikringsskap i leilighet skal ha 30% reserveplass.
Du kan kontakte lokalt eltilsyn (DLE hos din netteier) for deres syn på dette.
