Spørsmål om sikkerhet ved oppkobling.
Spurt ${formatDate(1698858480)} av OS | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
OS
Har et lite spørsmål angående sikkerhet ved en instalasjon.
Har tegnet opp en skisse der der tegningen i toppen viser hvordan innstallasjons veiledningen sier det skal kobles også har jeg tegnet opp en skisse i bunn hva jeg selv tenker er en bedere løsning.
tenker som så hvis vi kobler etter instalasjons veiledningen vil det jo ligge spenning til motoren på den ene fasen hele tiden selv om motoren er avskrudd fra styreskap. da kan det jo potensielt oppstå uønskede hendelser.
er den installasjonveiledningen helt etter forskriftene?
takker på forhånd for alle inspill 😊
