Vi har to diskusjoner på gang;
1.
" Hva som faller inn under begrepet «små, enkle høyspenningsanlegg» avgjøres av DSB i hvert enkelt tilfelle, men et eksempel vil kunne være konstantstrøm serieringer for flyplassbelysning. "
Kan du gi litt ekstra fyll på denne?
Som for eksempel;
- Antall brytere
- Bryter størrelser, A/V
- Størrelse på innmatingsbryter A/V
- Antall tafoer
2. " Kravet er at vedkommende må kjenne anlegget så godt at den daglige driften blir forestått også ved fravær av driftsleder. "
" Myndighet beskriver ikke hvor mange anlegg en driftsleder/driftsansvarlig kan ha ansvar for, og dette er det opp til eier å vurdere. "
Vi diskuterer hva som er fravær. Avsnittene over er svar du har gitt tidligere, og gir egentlig en pekepinne. Kan en tolkning være;
- Generelt når driftsleder ikke kan nåes på telefon, f.eks ferie
- Er det grenser på hvor lang oppmøtetid
Takk på forhånd.
