Stikkontakt
Spurt 21:51 - 25.10.2008 av Per|Siste svar 7:06 - 4.11.2008 av hobbyelektriker
Per
Jeg skall montere flere stikkontakter på badet. Hva er plus og minus av brun og blå ledning? Hva er den lederen uten plastikk utenpå?
Svar (18)
What
Postet 22:02 - 25.10.2008
du må være elektriker for å ha lov til dette. leig inn ein sånn du. eller kødder du med oss på forumet her?
L
Postet 22:06 - 25.10.2008
Dette er ett seriøst forum hvor folk i bransjen kan diskutere aktuelle problemstillinger.
Aktuelle linker for å skaffe elektiker:
www.elfag.no
www.sikringen.no
Juhuu
Postet 11:25 - 26.10.2008
you go girl
lars
Postet 12:46 - 26.10.2008
vær forsiktig
du får ikke deket forikring på hus hvis de finner ut at de har med en hobbyelektriker å gjøre. huset brenner pga d elektriske.
er kanskje litt rart ,
har jo snekkeren
mureren
bilmekanikeren
alle disse yrkene kan en drive med på hobbybasis men når det kommer til elektrisk er det ikke så lett.
HA RESPEKT FOR ELEKTRISKE ANLEGG
ps: føler jeg har blitt lurt , av en montør eller noe.stemmer det?
hehe bra joke , godt å se at det er noen på forumet som reagerte eheh
Postet 14:53 - 26.10.2008
hobbybilmekanikerne kan ikke drive hobbybasis på for eksempel bremsene til bilen din. hobbyrørleggern bør ikke legge inn rør og vann på bad.
Hobbysnekkern bør ikke montere vinduer eller legge tak, eller fuktsperrer osv.
Det finnes andre regler men i dette forumet er det forskrifter og normer som berører elektriske anlegg på land som er temaet.
Og helt riktig som det blir påpekt, dette er en jobb for autorisert installatør.
Postet 16:01 - 26.10.2008
Hvem sier at en hvermannsen ikke har lov til å jobbe på bilens bremser?
Garantien på bilen kan visstnok ryke om man foretar uautorisert reparasjon på den.
Men det er ingen ting som sier at kjøretøyet ikke er godkjent å kjøre om man har fikset det selv.
Postet 19:18 - 26.10.2008
Du kan fikse bremsene dine selv ,men en hobbybilmekaniker kan ikke fikse bremsen på en annens bil. Det skal utføres av autorisert verksted.
Postet 19:30 - 26.10.2008
Jepp.
Så den sammenlikningen er derfor ikke det samme som å legge opp en stikkontakt. Her har selv ikke anleggseier lov å koble.
Så der er jeg enig.
hobbyelektriker
Postet 22:18 - 1.11.2008
Hvs er minus og hva er pluss av blå og brun ledning? Svaret er at de er både ""pluss"" og ""minus"" begge to, noen ganger kan faktisk begge være ""pluss"", noen ganger den blå ""pluss"" og brun ""minus"", så kan de bytte på det slik at brun er ""pluss"" og blå ""minus"", og attpåtil kan begge være ""minus"" alt etter hvordan det er koplet. Det fine med dette er at det ikke spiller noen rolle hvordan du kopler det. Bare du kopler jordledningen til jord og ikke til noen av de andre så går det greit. Lykke til. Ta ut sikringen først.
Endelig elektrikker
Postet 23:56 - 1.11.2008
Det holder nok ikke med lykke til for å koble stikkontakter på badet. Her er det spesielle regler når det gjelder både soner, krav til jordfeilbryter utjevning osv. Ellers så tror jeg de fleste faglærte elektrikkere er uenig med at det er det samme hvor du plaserer brun og blå ledning. Dette kan ha betydning dersom det er snakk om et TN-S anlegg eller om anlegget skal bygges om fra IT,TT til TN-S. Så min konklusjon er at det blir litt for enkelt og bare ta ut sikringen og sette igang. Det er ikke lenge siden en kvinne omkom i dusjen av strømgjennomgang. Jeg tror det ville vert utrolig vanskelig å oppleve at noen i familien i beste fall ble skadet for å spare noen få tusenlapper ved å gjøre noe en ikke har nok kunskaper om. Så når det gjelder hobyelektrikkerer så er vel badet en plass som ihvertfall bør overlates til faglærte.
L
Postet 16:52 - 2.11.2008
Grattis med fagbrevet
hobbyelektriker
Postet 9:36 - 3.11.2008
Det er helt åpenbart at den som startet tråden ikke burde gjøre noe selv. Bare spørsmålet kvalifiserer til at varsel lampene blinker. Jeg er likevel ikke enig med deg at det spiller noen rolle hvordan man kopler en stikkontakt når det gjelder brun/blå ledning. Så lenge man vet hva som er jord og kopler den rett, kan de to andre byttes om på uten at det går utover funksjonaliteten til kontakten.
l
Postet 16:14 - 3.11.2008
Korrekt, gjør man feil i begge ender så blir det funksjonelt rett. Men om man begynner å blande om hverandre sier det fort pang om man ikke har peiling fra før av.
Ser vi vekk fra at man ikke har lov å gjøre arbeidet i det hele tatt, så ved å bytte så vil man bryte normen. Ivertfall i TN-nett.
til hobbyelektriker...
Postet 16:27 - 3.11.2008
Du skal aldri blande på fargene i en stikkontakt eller andre plasser... Hvis du ikke har peiling, så vet du ikke hvilket forsyningsnett du jobber på ... IT,TT eller TN....? Hvis du er på TN anlegg som er veldig vanlig i Norge, så betyr det at den ene lederen i stikkontakten er en nulleder... Nulleder skal alltid kobles på N og være blå... Den andre lederen er en faseleder og skal i utgangspunktet være brun og kobles på L... Hvis du monterer en bryter, så skal aldri nulleder brytes alene uten at faseleder brytes samtidig eller før nullederen.... osv...osv...
hobbyelektriker
Postet 20:47 - 3.11.2008
Det er forsåvidt riktig det som påpekes. Men her snakker vi om en enkel stikkontakt. For kontakten sin del spiller det ingen rolle hvor nullederen eller faselederen koples hverken i IT eller TN nett. At det ikke er iht norm el. spiller ingen rolle. Det har ingen praktisk betydning for funksjonen til kontakten. Og da snakker vi kun om stikkontakter ikke brytere. I et IT nett spiller heller ikke brytere noen rolle da begge er faseledere.
Til Hobbyelektrikker
Postet 23:00 - 3.11.2008
Ser du ikke at det kan bli en del problemer ved feilsøking dersom alle gjør som de vil heller? Alle vil ha rimelig utførte jobber, og da er det vel en fordel at alle følger samme fremgangsmåte. Uansett hvordan du vrir og vender så kommer du dårlig ut dersom en ikke følger gjeldende ""kjøreregler""
l
Postet 23:01 - 3.11.2008
Nei funksjonen blir den samme. Men det blir det også med brytere i TN nett om du bryter N og ikke L. Lyset vil slukke som om du hadde koblet rett. Dog istede for å fjerne en potensiel fare så har man laget en.
Hvorfor ikke gjøre rett når man er klar over det? Og er man ikke klar over det, så bør man ikke tukkle :)
hobbyelektriker
Postet 7:06 - 4.11.2008
Det er vel det som er poenget - at når det gjelder stikkontakt så er det ingen fare forbundet med på hvilken pol de ulike ledningene tilkoples. Man kan stokke om på null og faseleder (TN) eller faselederne (IT) uten at dette har noen betydning. Derfor er det i utgangspunktet ikke noen brannfare forbundet med at Hvermansen kopler kontakten selv. Da han ikke kan kople feil. Men selvsagt bør han i teorien benytte en installatør til denne jobben. Poenget er vel at de fleste ser at dette fort koster litt penger. Og i en hverdag der pengene flyr så er det lett å montere den kontakten selv, når man vet at det ikke er mulig å kople feil.
