Stikkontakt kullsvart etter kortslutning
Spurt ${formatDate(1166081760)} av Herbert | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
Herbert
I huset mitt så plugget jeg inn en vifte jeg hadde fått av en som hadde ryddet loftet. En 230V type som man kan feste på ventilasjonsluker osv.
Jeg klippet av ledningen fra en gammel lampett der det var en hendig bryter montert på ledningen og klemte den fast i vifta sin ""sukkerbit"" og skulle plugge den i stikkontakta.
BANG!!
Lyset gikk og jeg dro ut støpselet igjen. Da jeg hadde vippa opp automatsikringen i sikringsskapet så gikk jeg inn i stua igjen. Da så jeg at stikkontakta var kullsvart.
Jeg har jo erfart kortslutninger før og da var det ikke så dramatisk annet enn at det gnistret litt og at sikringa gikk. Men nå var det altså så voldsom kortslutning at det ene punktet på stikkontakta var svart.
Skal ikke sikringen i huset hindre at stikkontakter og brytere blir skadet av kortslutning? Hva kan dette tyde på?
Er den trygg å bruke enda eller må den skiftes? Hva med ledningene som går frem til stikkontakta i veggen?
