Stikkontakt ved vask
Spurt ${formatDate(1596807428)} av Barbro Helgesen | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
Barbro Helgesen
Jeg pusser opp badet, og har hatt elektriker inne for å oppgradere det elektriske, de satte blant annet inn et stikk på venstre side av benken, ut fra hvor jeg hadde tenkt å plassere den, slik at den var utenfor våtsonen.
Underveis fant jeg ut at jeg ville ha et skap på høyre side over benken, i hjørnet, men om vasken skal stå der det var tenkt, kommer den halvveis under skapet, pg hvis jeg flytter vasken/benken slik at det ser mer symmetrisk ut, så kommer stikkontaktene inn i våtsonen.
Så nå lurer jeg på hvilke alternativer jeg har. Badet er nesten ferdig, ikke noe er åpent lenger, og jeg venter på at firmaet skal komme tilbake for å koble strømmen og montere spotter.
Er det mulig å gjøre noe med stikkontaktene slik at det er iht forskriftene å ha den i våtsonen? Eller bør det trekkes nytt? Forgreiningen i taket er plassert mellom samme dragere som hjørnet ved skapet, men de vil ikke ha mulighet til å få trekt den ned bak veggen etter det jeg kan se.
