Størrelse på jordingsledere
Spurt ${formatDate(1409825640)} av John Arne Stangeland | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
Referer til NEK400:2014 - 542.3.1 - Jordingsledere.
Inntakskabel: 4x95 Al
Fordeling: TN-C-S
Vi skal legge en jordingleder som hovedjord og lurer på hvilket tverrsnitt vi må bruke. Ut i fra tabell 54B så regner vi ut et tverrsnitt på ((k1*S)/(k2*2))=((76*95)/(115*2))= 31,39, dvs 32mm2. Er dette riktig bruk av NEK400?
Kan vi redusere tverrsnittet ved andre beregningsmetoder. På utjevningsforbindelser har vi også brukt: ((største tverrsnitt på kurs)/2)
Kan den benyttes på jordingsleder også?
Ref. NEK400:2010 543.1.2. Jeg forsøkte også å regne ut størrelsen via formelen her, men kom ikke frem til noen fornuftige svar. Hvilken strøm er ""beregnet feilstrøm i ampere""? Er det IjPEmax, IjPEmin? Hvordan brukes den formelen?
På forhånd takk.
