Jeg lurte på reglene rundt å bygge tavle på stedet kontra å bestille tavle fra tavlebygger.
Tavlen skal jo i begge tilfeller bygges etter tavlenormen nek 439.
Får du tavlen levert fra tavlebygger følger det jo samsvarserklæring med fra tavlebygger iht. forskrift om elektrisk utsyr, feu.
Bygger elektrikerne tavlen på stedet, skal tavlen da også ha samsvarserklæring iht feu?, eller blir denne da en del av den elektriske installasjonen og samsvares sammen med resten av anlegget mot FEL.
CE merking av tavlen blir vel ikke aktuelt når den bygges på stedet, da den ikke markedsføres som et produkt?
