Termisk motstand rør i betong
Spurt ${formatDate(1727087220)} av Ole Martin | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
Ole Martin
Jeg sitter å skal lage en Febdok beregning, hvor en av kablene skal gå i rør som er støpt inn i gulvet. I den forbindelse lurte jeg på hvilken termisk motstand som det blir riktig å bruke for dette?
I praksis blir dette en 4x150AL som trekkes i et 110mm rør som er støpt ned i gulvet og kommer opp der maskinen står.
Det er et nytt bygg og det er ikke noe kjeller under.
