Test av jordfeilbryter og automatsikring
Spurt ${formatDate(1220140800)} av Lille Hjelper | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
Lille Hjelper
Sitter og titter litt gjennom tidligere tråder her hvor det ble stilt spørsmål om hvorfor jordfeilbrytere måtte testes og ikke automater.
Jobber selv som leverandør og med bakgrunn som installatør mener jeg dere bør gjøre som følger.-
Jordfeilbrytere skal fulltestes ved installasjon, altså utløsertid / utløserstrøm. Å trykke på testknappen er IKKE en fullverdig test av bryteren. Dette skal gjøres for å hindre at jordfeilbrytere ikke står i metting eller henger fast i kontaktflater.
Når det gjelder automater stilles det krav til dokumentasjon og testing av anlegget. At enkelte installatører velger å ikke teste vern føre overlevering må stå på deres kappe. Jeg har bestandig fulltestet vern i mine installsjoner. Det er helt ok å si at mhp strømmer som er oppgitt skal dette gå, men må dobbelsjekkes. Har selv oppdaget at jeg ved slik kontroll faktisk finner vern som ikke er i orden, eller avdekket andre ting på installasjonen.
Det at vi har testet våre vern på fabrikken er delvis riktig. For å begynne å lage et vern skal det lages en viss mengde vern som skal fullprøves. Når produksjon settes i gang blir det tatt ut automater på linja som fulltestes. Dette utvalget vil representere hva slags automater som blir produsert.Så som dere skjønner vil det da i enkelte tilfeller være noe som slipper gjennom.
Dere skal også tenke på at automatene har blitt fraktet et godt stykke. De blir under denne transporten håndtert mye kraftigere enn det som dere gjør, og det sier egentlig litt om hvor mye juling disse får.
Jeg skal følge opp denne tråden med jevne mellomrom, så kommenter gjerne eller still spm så får dere svar.
