Tilknytningsskap og inntakskabel TN-nett
Spurt ${formatDate(1672641360)} av Lærlingen | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
Lærlingen
Hei, nærmer seg fagprøve og kunne ha trengt litt oppklaring angående følgende:
1. Ville bare dobbeltsjekke dette med dobbeltisolert inntakskabel i et TN-nett: det er ikke krav til dobbeltisolert kabel siden en jordfeil i dette nettsystemet er i praksis det samme som enpolt kortslutning (L1-N/PE) men er det vanlig praksis å bruke dobbeltisolert kabel uansett? og dersom det ikke er vanlig å benytte dobbeltisolert kabel så lurer jeg på hvordan man får liksom godkjent dette, må en da bare vise til at ikmin er større enn KV sin I5 verdi og vil derfor løse ut momentant ved første jordfeil.
2. I den nyeste utgaven av nek400 (2022) kom det krav om varslingsutstyr for overspenningsvernet når den er montert i tilknytningsskapet (823.534.302), men stilles det noen ekstra krav til dette utstyret og kablingen?
f.eks:
Stilles det noen krav til at kablene som går fra sikringsskapet til tilknytningsskapet må være dobbeltisolert eller er det godt nok med en Jordfeilautomat.
Må dette utstyret være på en egen kurs, eller er det noe som skal vurderes etter beste evne
