Tilkobling av 2 stk varmtvannsberedere
Spurt ${formatDate(1634752197)} av Gjest | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
Gjest
Skal koble til 2 varmtvannsberedere på 15kW. I dag står det 2 eksisterende tanker på 10kW. Disse blir matet fra en 95mm2 cu (foransikret 63a), som går inn i en koblingsboks. Videre fra koblingsboks går det en kabel til hver tank. Kan denne løsningen brukes på de nye tankene? Eller må det opp ett skap med kursavganger til hver tank?
