Tips elektroniske forkobling lysarmaturer
Spurt ${formatDate(1223807280)} av Dagens tips fra elektrol | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
Hei ville bare gi et tips.
Ang. lysarmaturer tror ikke alle er klar over det, men alle lysarmaturer med ""elektronisk reaktor"" lekker ut en liten kapasitiv strøm (kapasitiv lekkstrøm)
Denne lekkastrømmen skal ikke overstige 1ma pr. armatur
Dette er viktig info dersom en skal beskyttet et lys anlegg med jordfeilbryter.
En jordfeilbryter vil løse ut ved lekkasjestrømmer mellom 15ma og 30ma. Det er derfor en fordel å benytte en retningstyrt jordfeilbryter da denne ikke blir påvirket av lekkstrømmer fra øvrige anlegg. Er man usikker på utslippet av lekkstrømen pr.armatur kan man beregne 1ma. Ved prosjekter med mer enn 15 armaturer pr.jordfeilbryter kan denne teoretisk løse ut (1-fas)
Det er mulig å justere opp jordfeilvarseler hvis man kan dokumentere de kappasative lekkasjestrømmen.
Alle ""elektroniske reaktorer"" tåler megging ,men det er visse kriterier som må oppfylles.
1. Max målespenning 500v
2. Faseledere på kursen må kobles sammen,slik at man megger mellom begge fasene og jord samtidig. obs! hvis faselederene ikke sammenkobles før megging kan "" elektroniske reaktoren"" ta skade
3. Man må aldri megge mellom fasene.
!!!!Sikringsdemensjonering !!!!
Dimensjonering av automatsikringer på lyskurser med "" elektroniske reaktorer"" må en være oppmerksom på at ""startstrømmen"" er vesentlig høyere enn ved konvensielle reaktorer. Grunnen til denne høye startstrømmen oppstår er at alle ""elektroniske reaktorer"" tenner eksakt på samme tid.det utvikles en strømpuls som i visse tilfeller legger ut foranstående automatsikringer. oftes problem med B automater.
C og D tåler mye høyere starstrømmer.
Sikringsdimensjonering kan de forskjellige levrandørene framskaffe.
Her finner du mer om feilsymptomer osv
http://216.239.59.104/search?q=cache:zAyWAfu8RU8J:www.nipro.no/documents/pdf/Elektronisk_forkobling_i_lysarmaturer.pdf+elektronisk+forkobling+i+lysarmaturer&hl=no&ct=clnk&cd=2&gl=no
Denne siden er topp, men kan bli enda bedre.
PS: Har sett på en lignenes elektroside fra amerika, der har de lagt inn egen plass for skremmende elektro installasjon bilder og En for praktiske tips.
Kunne vi fått noe lignenes på denne siden en gang i fremtiden?
