To stk PR i samme stikk
Spurt ${formatDate(1596632615)} av Anonym | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
Anonym
lurer på hva som er standard utførelse når man har 2 stk inn i samme stikk. Etter det jeg har hørt er det delte meninger om dette blandt fagfolk og det utføres på to forskjellig metoder.
Metode1:
man kobler en PR på hver side(klemmesett) på stikkontakten.
(ulempen her er hvis man f.eks kobler en 12A kontinuerlig last på utgående PR. da vil det gå 12A igjennom stikkontakten kontinuerlig mens den bare er laget for 8A kontinuerlig.)
Metode2:
man kobler 2 stk PR på samme side(klemmesett)
(noen argumenterer med at dette ikke vil være optimalt pga. to ledere i samme klemme kan medføre at de ikke sitter like godt som de burde osv.
jeg er av den oppfatning at det er bedre å koble 2stk på ett klemmesett for å unngå muligheten til å kjøre en stor fast last gjennom stikkontakten, men er interessert i å høre hva folket mener, og evt. om det finnes noen henvisning til dette i gjeldende normer/forskrifter.
