I normen står det at det skal være 2 uttak per 2 meter påbegynt kjøkkenbenk.
Vi tolker det slik at om man har f.eks. 60cm benk, så avbrutt av f.eks komfyr, vil det ikke være krav til å ha 2 uttak på denne 60cm med benk. Er dette rett tolkning?
I NEK 400 2014 bolignormen ble krav endret fra 2010 til at to uttak pr to meter kjøkkenbenk hvor det er vegg bak. Altså er det i ditt tilfelle noe å være irritert over dersom vegg bak kjøkkenbenken om det ikke er vegg bak ikke noe å være irritert for pga ikke lengre noe krav i NEK 400.
Og presiserer at de første 199 cm skal ha to uttak og her kan man trekke fra platetopp om man velger å ikke kalle denne kjøkkenbenk. Grunnen er at NEK 400 ikke spesifiserer eksakt hva som er kjøkkenbenk altså valgfritt for prosjekterende.
For en gangs skyld er jeg uenig med deg MA. Hvor mange stikkontakter man trenger på en kjøkkenbenk har vel ingenting med om man har vegg bak eller ikke. Er ikke denne endringen i 2014-utgaven kommet nettopp for at man skal ta med hele kjøkkenbenken uten å kunne trekke fra platetoppen pluss at i hjørnene trenger man ikke lure på om man skal måle inner- eller yttersving?
Endringen er egentlig en presisering fra 2010 at kjøkken øy og kjøkkenbenker som er uten vegg bak seg ikke har absolutte krav lengre til to uttak hver 2 meter fri kjøkkenbenk. Men i tillegg: Hva som er kjøkkenbenk er altså helt opptil prosjekterende Preben altså velger man selv om man skal regne med platetopp eller ikke. Her må du dessverre tenke nytt på normverket Preben det er nemlig vanskelig juridisk å tolke om man ikke kjenner bakgrunn for endringene.
Se http://www.nk64.no/NEK400_FAQ_view.aspx.
NK64 sin tolkning:NEK 400-8-823:210, avsnitt 823.537.03 spesifiserer 2 uttak pr. 2 m kjøkkenbenk. Når avsnittet ikke detaljerer nærmere hva som omfattes av en kjøkkenbenk, er det risikovurderinen til den prosjekterende/utførende som må legges til grunn. Denne vurderingen må legge til grunn kjøkkenets utforming og tilgang til strøm for å kunne arbeide med kjøkkenmaskiner.
