Trafo
Spurt 9:39 - 24.4.2015 av Elektromont|Siste svar 5:55 - 27.4.2015 av Forumleder
Elektromont
Hei. Har en skilletrafo på 10KVA. forankoblet motorvern på primærsiden er justerbart fra 18-26A. En del spørsmål rundt dette.
1.
Hvordan er det på Sekundær siden? Må jeg sette opp eget vern på Sekundær siden for at trafoen skal være beskyttet mot overlast og kortslutting?
2.
Dersom man kun henter ut 1 fase på sekundær siden. Kan man da belaste trafoen med max 1/3 av nominell effekt? ( 10kva / 3 = 3.33KVA ?)
3. Jorder man installasjonen på sekundærsiden med eget jordspyd ?
Takk for alle svar !
Postet 5:55 - 27.4.2015
1. Nei, krav til beskyttelse mot overstrøm enten på primær- eller sekundærsiden av strømforsyningen.
2. 10 kVA / 1,73 (kvadratrota av 3) = 5,77 kVA.
3. Nei, systemet skal være adskilt fra jord.
Se for øvrig avsnitt 413 i NEK 400:2014 (samt avsnitt 8.5.4 i Montørhåndboka hvis du har tilgang til denne).
