1.Hva er riktig ref inst. internt i sikringskapet(tenker kablingen mellom OV->energimåler->sikringer), C?Har hørt de som hevder at man kan gå ned et tverrsnitt i sikringskapet, men det er vel ikke helt i henhold til forskrifter. Si jeg har et 63A 3-fase OV, hvilket tverrsnitt ville dere lagt på mellom OV-måler-sikringer? 10 eller 16mm2? En 10mm2 CU 3-leder kabel har en iz på 57(ref inst. C), nærme 63A, men ikke helt der.En 10mm2 kabel oppfyller jo ikke kravet om at strømføringsevnene til kabel skal være lik eller større enn sikringstørrelsen, men leste denne, samt den "uskrevne regelen" om å gå ned ett tverrsnitt i sikringskapet lurer jeg på hva som er vanlig praksis."Dette er hentet fra EBL retningslinjene som tavlebyggere benytter frem til alle sine målere som leveres rundt i Norge:6.2.5 Montering og merking av målefeltPlassert i miljø som ikke skader måleinstrumenterInntil 63 A OV tverrsnitt på målesløyfer i direktekoblede system min. 10 mm2"
