Jeg har en teoretisk oppgave og fikk dette spørsmålet:
En motor skal monteres på en ramme av stål. Rammen er innstøpt i betong og har forbindelse til bakken. Motoren blir montert med noen isolerende vibrasjonsdempere, slik at selve motoren er isolert fra rammen. Hvilke krav er det til utjevning her, og hvilket tverrsnitt vil du bruke når tilførselen til motoren er 3x16/16mm2.
Kunne noen plis hjulpet meg med å forstå den?
