Tversnitt på utjevnings-/beskyttelsesleder
Spurt ${formatDate(1233138540)} av Claus | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
Claus
Jeg er lærling, jeg og en kollega holder på å installere en ny tyristor (3-fase, men kun 2 faser går igjennom tyristoren). Tyristoren er montert på en firkanta plate (fra fabrikk) som vi har hengt opp i vårt skap. Denne firkanta plata skal ha ""Potential Earthing"" utifra brukermanualen. Er da en utjevningsforbindelse eller beskyttelses leder? Det er gjenget et hull til 12mm skrue.
Hvilket tverrsnitt skal vi bruke på utjevningsforbindelsen?
Tilførselsekabel til skap: 95 mm2 Cu (jord = 50 mm2 Cu?)
RK i skap: 50 mm2 Cu
Ut til varmeelement: 70 mm2 Cu (jord = 35 mm2 Cu?)
Kan det stemme at den skal ha 25 mm2? (Utjevningsforbindelse mellom ledende del (skapet) og annen ledende del (tyristoren/plata til tyristoren) )
Det er da halvparten av beskyttelseslederen til tilførselen.
Lagt ved en kjapp tegning.
Hilsen Claus!
