I går dro jeg ut til en eldre hytte, hvor kunden ønsket ny kurs til komfyr. Hele det elektriske anlegget på hytta(3 kurser) var lagt opp uten jording noe sted. Det var ikke etablert jordelektrode, så det fantes heller ikke jording i sikringsskapet. Kan tenke meg at det elektriske anlegget var fra 1960-tallet.
Hytta har ikke innlagt vann, har tregulv og står på støpte pilarer på fjell.
Jeg kan tenke meg at den gangen det elektriske anlegget ble installert, så ble hele hytta ansett som isolert fra jordpotensialet, og det er derfor ikke noe jordet utstyr i hytta. Nye stikkontakter, må dermed utføres som ujordet.
Når jeg da legger opp en ny 25A kurs med komfyrvakt, så finnes det vel ikke noen ujordet 25A stikkontakt/komfyrvakt.
Min vurdering er at den nye komfyren på hytta IKKE kan jordes, fordi det skal ikke blandes ujordet og jordet utstyr i samme rom. Og i dette tilfelle kan man ikke dra jordpotensialet inn i hytta, for da ødelegger man forutsetningene fra den gang det elektriske anlegget ble installert som baserer sikkerheten på at omgivelsene er isolert fra jord. Ny komfyrvakt må derfor monteres uten jord tilkoblet.
Har jeg vurdert riktig her, eller er det andre synspunkter på det?
