Ujordet stikk i samme rom som sikringsskapet og inntaksboks
Spurt 10:01 - 4.8.2016 av Kunde nr 1|Siste svar 8:30 - 6.8.2016 av Hans Olav Arnesen
Kunde nr 1
Er det krav til å skifte ut ujordede stikkontakter til jordede stikkontakter når man bytter ut gamle vikingbokser med nytt sikringsskap og jordfeilautomater? Da tenker jeg på stikkontaktene som er i samme romme som sikringsskapet og inntaksboksen. Eller er kan man la være å jorde skapet og inntaksboksen?
Postet 10:34 - 4.8.2016
Ja, stikkontaktene i samme rom som nytt sikringsskap jordes. Dette kommer ikke inn under avklaring i Elsikkerhet 63, men avsnitt 810.512.03 i NEK 400 er relevant slik jeg ser det.
MA
Postet 5:21 - 5.8.2016
I gamle dager brukte vi C og E skap disse hadde en rund stang som gikk fra skapets PE skinne som forbandt skapet til jord. Denne lille runde stang sto det å lese i brukerveiledningen var til for å fjerne dersom skapet blir plassert i rom med ujordet stikk og utstyr. Det er faktisk ennå mulig å gjøre slik om man skriver dette i risikovurderingen men spørsmålet er om nytt skap lar skrotten seg isolere fra jord så kan dette gjøres forsvarlig ut i fra å skrive at man jobber på eldre forskrift her. Mye bedre er vel å utjevne alt men ikke absolutt krav her pga Elsikkerhet 78 tillater å forsette arbeid i et rom som er uledende men da må alt være uten jord også sikringsskapet og det er vel heller ikke den beste løsningen tenker jeg.
Postet 8:30 - 6.8.2016
Elsikkerhet 78 beskriver krav til overordnet risikovurdering, og her mener jeg konklusjonen blir å innføre jord, slik du også skriver MA.
