Utelatelse av bryter for utelys
Spurt 15:09 - 9.1.2007 av Kjellulf|Siste svar 13:49 - 3.10.2011 av Kerokeroppi
Kjellulf
På en næringseiendom er utelyset (natrium høytrykk lyskaster) koblet direkte på automatsikringen uten topolt bryter. Lampa har fotocelle.
Det er kun utelyset på automatsikringen. Er dette lovlig?
Svar (4)
Postet 7:51 - 10.1.2007
Det som står i NEK 400 2006 er at det skal være en 2 polet bryter foran utelys. Det finnes fotoceller som er topolet, men viss ikke fotocella er topolet skal det være en topolet bryter foran utelyset.
Kjellulf
Postet 17:43 - 10.1.2007
Vaktmesteren har i sitt IK system at han skal skru av automatsikringen ved bytte av lyskilde. Slik jeg ser det vil jo dette være et tilfredstillende topolt brudd. Jeg mener det tilfredstiller sikkerheten bedre, da han kan låse av automatsikringen og stenge døren til tavlen uten at noen utilsiktet slår på bryteren når han bytter lyskilde.
Bernt
Postet 12:20 - 3.10.2011
Vil ikke hensikten med bryteren være vekke om man ikke kan slå den av fysisk?
Altså, poenget med bryteren er jo at det skal være strømløst i lampen når man skifter pære. Så om man kun har topolet fotocelle så kan med andre ord ikke skifte pære om det er for mørkt ute. Hørest ikke ut som en bra løsning da...
Kerokeroppi
Postet 13:49 - 3.10.2011
En to-polt fotocelle synes ikke å tjene elsikkerheten i denne sammenheng, pga risiko for utilsiktet inkobling.
Automatsikring i tavla er ingen betjeningsbryter i det daglige,og kan ikke sees å være tilfredsstillende erstatning for en to-polt bryter i dette henseendet.
Sett inn to-polt bryter.
