I forbindelse med utfasing av T5,T8 og kompaktlysrør kommer produsenter med erstatninger, f.eks Osram SubstiTube, som skal kunne erstatte eksisterende lysrør der det er elektronisk forkobling, og man skal erstatte både rør og starter ved tradisjonell forkobling. Det reklameres også med konverteringssett med diverse wago, en mikrosikring og et typeskilt, der man fjerner forkobling og erstatter med dette.
Fra leverandøren: "Etter omkobling kan lysrør ikke lenger brukes i armaturen, bare LED lysrør. Dette bør for eksempel nevnes på armaturens nye typeskilt. SubstiTube LED lysrørene er allerede utstyrt med et passende klistremerke."
Hva er tankene rundt dette, det virker jo å være i konflikt med FEU §26 - utforming og endring av merking.
