Viser til Renblad 4100Har følgende spørsmål:- Hvorfor skal ringjordledningen(uisolerte 25mm2 cu) som føres inn og termineres I tilknytningsskapet være isolert den siste meteren der den er ført horisontalt, før innføring I kapsling til kabelskap? ref. pkt 18 I renblad- Ved forsyning fra luftnett til enebolig via kabelgrøft, er kabelskap montert på mast(elgeskap) forsynt fra luftnett, en foretrukket løsning.ref. pkt.9.8 Hvorfor er dette en foretrukket løsning da dette gir store merkostnader for kunden, I forhold til at TFXP kabel går direkte fra stolpe og til tilknytningsskap. (slipper da å forlegge en uisolert jordleder sammen med TFXP samt kunde slipper å betale 15000kr for et elgeskap)- Hvorfor er det anbefalt at en ringjord bør ligge 0,5-1 meter fra yttervegg, mens en fundamentjording kan ligge I yttervegg?
- Ved plassering av tilknytningsskapet I avstand fra husvegg så bør dette stå innen 1 meter I fra dekningsområdet til ringjorden. Hvorfor er annbefalingen på 1 meter satt?
