Utkobling, liv og helse
Spurt ${formatDate(1212492240)} av Per O | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
Per O
Dette er ofte dilemmaet av uttallige redningsøvelser i koblingsanlegg:
-Skal man unngå FSE, utsette seg for fare og kanskje redde liv, eller skal man følge retningslinjene og se at folk dør mens man venter på sikker utkobling av koblingsanlegget?
Etter dette kommer som regel en påfølgende heftig debatt med velargumenterte synspunkter.
Slik jeg ser det er FSE en forskrift som sikrer at arbeid på elektriske anlegg skal foregå sikkert. I en situasjon der man skal redde forulykkede personer ut fra et anlegg, er tidsfaktoren kritisk eller i verste tilfeller helt fraværende. På svært mange plasser kommer brannvesen (les: uten høyspenningskvalifikasjoner) først, og vil iverksette sitt arbeid. Man føler at man er nødt til å ta en cowboy-løsning, fordi godkjent personell som kan koble ut og sikre anlegget har kanskje en responstid som ikke er forenelig med de livene man vil redde.
Har man med dagens forskrift mulighet til praktisk å kunne redusere utkobling- og sikringstiden uten å bryte forskriften? Her kan nevnes risikovurderinger, merking, fysiske avgrensinger i koblingsanlegget, utkoblingsanordninger for effekt- og skillebryter som kan utføres av kun en person. Kan en evt. utkobling fra en driftsentral kunne være nok? Vil det kunne være en ide å lage en forskrift om utkobling ved fare for liv og helse i HS-anlegg, eller utvide eksisterende?
