Utkobling ved mekanisk utstyr.
Spurt ${formatDate(1066136220)} av Fortvilet elektriker | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
Vi har på min bedrift en sag med et sagblad på litt over 1m i diameter.
Ved skifte av dette sagblad er det sagoperatørene som skifter sagbladet og de legger nødstopp inn / styrestrøm ut.
Jeg mener at man bør montere inn en effektbryter på skap nede ved sagen som operatørene kan legge ut og låse ved arbeid på sag, men får ikke noe gehør for dette hos ledelsen min ( for dyrt ).
Utstyret er gammelt, så jeg lurer på om det finnes noen tilbakevirkende kraft i NEK med tanke på dette som jeg kan argumentere med, eventuelt kreve montert inn bryter.
