Utskifting av sentralisert nødlysanlegg
Spurt ${formatDate(1662402718)} av Romorte | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
Romorte
Fikk spørsmål angående utskifting av et sentralisert nødlys anlegg på rundt 300 lys.
Nå i dag står det 3 sentraler der, de vil bli skiftet ut med en stor sentral. Blir også å bytte ut alle lysene i anlegget. Det er trekt funksjonsikker kabel ut fra tekniskrom til første punkt, men kan ikke finne noe mer ute i anlegget.
Bygget sto ferdig rundt 2010 - 2011.
Planen er å slå sammen flere kurser med tanke på at det er dårlig prosjektert og gjennomført. Dette med tanke på at der er flere kurser med 1-5 lys på og noen med over 20 lys på seg. Planen er også å sone inndele bygget så hvis det skulle gå en kurs, så tenner det området og ikke hele bygget.
I Elsikkerhet 68 står det at ved å bytte foranliggende vern kan det ikke regnes som vedlikehold av eksisterende anlegg, da det mye mulig vil komme en utvidelse på 10-20 lys ser jeg også at Ombygging/rehabilitering av eksisterende anlegg utgår.
Leser jeg dette korrekt?
Har dårlig tilgang til eldre normer og standarder, så er i det hele tatt usikker på om anlegget var prosjektert/installert rett fra begynnelsen. Dette også pga. over 20 lys på enkelte kurser.
Kan vi følge de gamle forskriftene her eller må vi prosjektere nytt etter gjeldende forskrifter fra da jobben ble påbegynt? I dette tilfelle før NEK 2022.
