Utvidelse av gammelt anlegg
Spurt 13:27 - 9.1.2024 av Kalle|Siste svar 14:05 - 15.1.2024 av Hans Olav Arnesen
Kalle
Problemstillingen er rent hypotetisk.
La oss si du følger FEB 88 altså installasjonen er fra 1990.
Du skal utvide en eksisterende kurs i 2023, med to nye stikkontakter og 10m med kabel. Stikkontaktene er for allment bruk i et lokale.
Sikringen er en eldre FAZ sikring uten jordfeilutløser funkjson.
Er det da et krav å bytte til jordfeilautomat til kursen. Alts kravet i NEK400:2022 411.3.3
Postet 20:37 - 9.1.2024
Nei, det er ikke et absolutt krav til jordfeilvern, men det er lurt. Se avklaring i punkt 3.5 på side 7 i Elsikkerhet nr. 78: https://www.dsb.no/globalasset....
Kalle
Postet 12:34 - 15.1.2024
Ok, så det vil si at om stikkontakten er jordet uten jordfeilvern så skal det monteres et jordfeilvern om man skal utvide den iht mitt eksempel?
Postet 14:05 - 15.1.2024
Se Vurderinger/føringer under punkt 3.5 Mindre utvidelser av eksisterende anlegg, på side 7 i Elsikkerhet nr. 78: Det stilles ikke krav til jordfeilvern for kursen.
