Valg av kabel?
Spurt ${formatDate(1219606200)} av L | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
L
Følgende case:
OV er 63A. Luftstrekk, ca 250 meter fra trafo.
Fra hovedskap, hvor 63A OV sitter, går stigeledning, PFXP 3x16 CU til fordelingsskap, sikret med 50A C-automat.
Denne kabel er ca 15 meter
Fra fordelingsskap skal det legges opp ny stigekabel til fordeling i annet hus. Ønskelig med 32A 3-fas C-automat for dette huset.
Lengde er ca 40 meter.
Hvilken kabel egner seg her?
PFSP 3 x 6, eller 3 x 10?
Dette er ett IT anlegg, så her blir vel også krav om forankoblet jordfeilbryter for stigekabel, ettersom denne ikke er dobbeltisolert?
Tar utgangspunkt i ganske standard kortslutningsverdier i inntak
