Varmekabel gamle anlegg
Spurt ${formatDate(1488826872)} av AAA | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
AAA
Hvordan var det med krav til jording på 70 tallet?
Ett lite bad skal rehabiliteres. Lys og bryter blir beholdt. Er også en lampe over speil med integrert jordet stikk (denne er trolig etter montert). Det lå en gammel varmekabel nedstøpt fra tidligere. Denne er fjernet og det skal erstattes med ny varmekabel.
Det er ikke ført frem jording på denne kursen. Skulle det ikke vært jording her? Eller ble varmekabler lagt uten jording på 70 tallet?
Å i så tilfelle, kan man rette seg etter gamle forskrifter i slike tilfeller og bytte varmekabelen 1 mot 1?
Eller vil en ny varmekabel kreve at det blir lagt opp ny kurs etter NEK400:2014.
