varmekabel på spon
Spurt 9:57 - 2.6.2009 av Elektro|Siste svar 19:08 - 24.10.2010 av Solid Elektriker
Elektro
Tror jeg må formulere spørsmålet mitt bedre.
Finnes det en varmekabel en kan legge derekte på armeringsnetting,
(dette gjelder varmekabel forlagt på 22mm spon plate , legger fliser på toppen.
Er det noen som har erfaringer med dette?
Hvem selger disse hvis de finnes?
takk
Svar (6)
Trikker
Postet 10:33 - 2.6.2009
Med fare for å virke krass og sur.
Siden du spør på den måten tipper jeg du ikke er fagmann.
Og dermed har du ikke lov å legge den varmekabelene selv...
Er du derimot fagmann, så burde du vite hvor du får svar på alt det du spør om...
Ha en god dag videre.
Elektro
Postet 11:34 - 2.6.2009
Jeg er fagperson:-) men må innrømme jeg ikke er verdens beste elektriker når det kommer til varmekabel legging.
Jeg har lagt noen varmekabler da på ubrenbart underlag (støpt)
Har lagt varmekabel på lavtbyggende gulv "" grønn duk "" gikk forsovet grett enkelt å lime varmekabelen direkte på duken istedenfor stripsing på armeringsjern osv, men for kundens del er dette tvert imot en billig løsning.
Det er på grunnlag av dette jeg spør om det finnes en type varmekabel en kan legge direkte på armeringsjern (dvs armeringsjernet gir en god nok avstand til brenbart matriell(spon).
dette vil være bra for kunden og meg.
Det å kontakte alle de forskjellige varmekabelprodusentene kan ta tid. Jeg har desutten flere kataloger hjemme jeg har lest i gjennom uten noe hjelp.
mvh
Elektrikeren (som hater å legge varmekabel)
Elektriker
Postet 11:38 - 2.6.2009
Jeg tror jeg har navnet på varmekabelen du trenger,
Nexans har en varmekabel som heter TKXP og TXLP
disse kan ifølge nexanse monteres direkte på armeringsjern.
Håper det hjalp.
Trikker
Postet 17:23 - 2.6.2009
Som sagt, med fare for å virke sur...
:-) Håper ingen ble fornærmet.
Nexans TKXP og TXLP kan begge legges på ståltrådnett som holder kabelen 5mm fra brennbart gulv.
Uninett 1,2m x 0,8m el.nr. 10 360 89.
Standard armeringsnett kan sikkert også brukes så lenge kabelen festes slik at den holdes stabilt under innstøping.
Elektro
Postet 19:52 - 2.6.2009
Takk tikker for et bra svar, elnummer også glimrende.
Solid Elektriker
Postet 19:08 - 24.10.2010
Øglænd har ett supert system:
http://www.oglaend-system.com/newsread/news.asp?docid=10710&wce=ba_elvarme
Dette er det eneste sytemet vi stoler på.
