Hei, jeg er voksen lærling på mitt tredje år og var med kollegaen min på en service jobb i dag hvor vi skulle bytte kabel og IP 44 stikk som gikk på kledning grunnet jordfeil (tømrer hadde knekt kabel og det var masse vann inni stikken)
I allefall, ganske enkel og greit, vi klippet kabelen der den kom ut på kledningen, målte tettheten på den der og inn til sikringsskapet (som var grei), og monterte en boks hvor vi skjøtet på ny pr ut til ny stikk som vi monterte.
Her skjer det som er veldig rart, og problemet er ganske innviklet, men i allefall:
Vi skrur på strømmen, og måler med fluken at det i stikk kontakten er 5v, og da skjønner begge to at det må være strøm på en av fasene. Så vi kobler fra begge fasene og jord på stikken, og måler hver av kablene hver for seg mot jord, her har vi faktisk 130v mellom hver av fasene mot jord.
Det får oss til å tro at vi da gjerne har en pole som er brutt via en bryter, og finner i etasjen under en 2+1 bryter. Når vi skrudde på den 2 polet delen på denne bryteren fikk vi heldigvis 230v i stikken oppe. Denne bryteren gikk på lysene uti inngangspartiet som var ett par med spotter, viste seg at en stikk kontakt i boden også var styrt slik og lå inne med 130v på hver av fasene mot jord.
Men vi klarte ikke å gjenskape situasjonen vi hadde med 130v mellom hver av fasene og jord etterpå når vi prøvde alle posisjonene på den 2+1 bryteren, og vi hadde ikke koblet eller fiklet med noen andre koblinger eller brytere i mellom tiden. Så hvorfor plutselig vi hadde driftspenning eller ingenting var utrolig rart.
Prøvde å se videre hvor kablene gikk ut fra bryteren, og det var ikke noe krysskoblinger fra bryteren og ut i vegg boksen vi fant som disse kablene fra bryteren kom til, og ble skjøtet direkte videre til to nye kabler, den ene sikkert da til spottene, og den andre til det som så ut til å være en skjult A boks oppi taket som var blitt skjult med panel.
Klokken var plutselig alt for mye, og siden det hadde vært slik før var det ikke ønsket fra kunde å bruke mye penger på å fikse det, da han klarte å leve med å måtte skru på bryteren for å få strøm i stikk kontaktene.
Noen som skjønner hvorfor i huleste vi ikke klarte å gjenskape situasjonen med 130v mellom hver av fase mot jord, og eventuelt hva som kan forklare det. Jeg klør meg så i hodet av sånn som det her, skulle ønske jeg kunne brukt mer tid for å finne ut av det:/
Og ja, vi sjekket at det kun var en og samme sikring vi fikk strøm fra. Vi skrudde heller ikke av noen andre sikringer under arbeidet, så det kan ikke ha vært en fase som kom fra en annen kurs.
