vern
Spurt ${formatDate(1340111520)} av bernt | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
bernt
Fra en hovedtavle går det en kabel(16cu) ut sikret med 40A til tavle 2. Fra tavle 2 går en kablel(4cu) ikke sikret i tavle, kun lastbryter, til tavle 3. I tavle 3 sitter det vern foran last på 16A. er kabel mellom tavle 2 og 3 da tilstrekkelig sikkret ihht. krav ? ikmin blir ikke for lav, vern i tavle 1 vil slå ut ved kortslutning på kabel mellom tavle 2 og 3.
