Vern og kabel til badstueovn
Spurt ${formatDate(1362004320)} av Per Kristian | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
Per Kristian
Skal sette opp en badstueovn inkl. kabel og vern lurer litt på hva jeg skal bruke.
Ettersom det er TN nett ønsker jeg å legge 400V. Ovner kan brukes for 230V og 400V 2N. 4,5KW (liten badstue)
Manualern sier: 230V: 20A og 4mm2 ved 400V 2N: 12A 2,5mm2 (er klar over forskrifter overstyrer leverandøren anbefalinger)
Spørsmålene mine:
- Da det er er 400V 2N. Blir dette regnet som 2 eller 3 fas/leder (blir ""N"" betegnet som leder)?
- Synes 12A sikring virket lite, trolig går jeg opp til 20A og 4mm2. Synspunkter? Hvor mye skaljeg ta hensyn til korreksjon for omgivelsetemperatur?
- Bruker dere kabel som kun tåler opp til 70 grader på tilførselkabel (PCV) (ref.montørhåndbok)? Normguiden 703.52 referer dog til kabel A07SS-R og SILIFLEX. Forslag til kabel?
- Er bad i naborommet. Regner med det er ok å sette opp en boks her, trekke PN fra sikringskap og videre skjøte til PVC kabel i boksen. (har mulighet til å legge PN-i rør i vegg) Synspunkter?
På forhånd takk
