Wago i downlightkasse
Spurt 20:15 - 27.2.2025 av ABH|Siste svar 7:28 - 3.3.2025 av Hans Olav Arnesen
ABH
Er det ok å koble downlightkabel med wago «løst» inne i en downlightkasse? (aktuelt der det er tre eller flere kabler og man derfor ikke kan koble alle innom koblingsboksen til lyskilden).
Alternativt, er det ok med wago løst i downlightkassen, gitt at kablene er avlastet seg i mellom? Dvs kabler og wago ligger løst, men drar du en kabel vil kreftene virke mot de andre kablene og ikke dra lederen ut av wagoklemmen.
Postet 7:09 - 28.2.2025
Dette følger av avsnitt 526 i NEK 400:2022, og se spesielt 526.5, 526.6 og 526.7.
Hvis produsent/leverandør av downlightkassen ikke har noen formening om dette (i dokumentasjon til utstyret, og på forespørsel), så er det opp til prosjekterende/utførende å vurdere om en slik kasse er egnet kapsling for elektriske sammenkoblinger. Det samme gjelder for strekkavlastning og mekanisk beskyttelse.
Er man i tvil er det (som alltid) mulig å kontakte DLE i forkant av jobben, for en avklaring om deres syn på dette.
ABH
Postet 20:16 - 2.3.2025
Takk for svaret! Finnes det forresten krav til dobbelisolering av downlightkabler i NEK400? Flere downlightkabler, som Nexans FX90, består av to enkeltledere limt sammen uten kappe. Strekkavlastningen må selvfølgelig være tilpasset den lille kabeldiameteren, men tenker på krav til berøringssikkerhet hvis en privatperson skal bytte ut downlighten (dersom det er plugg mellom downlight og driver)? Men da skal vel strømmen kobles ut uansett
Postet 7:28 - 3.3.2025
Krav til beskyttelse mot elektrisk sjokk er gitt i NEK 400-4-41:2022, og avsnitt 410.3.3 beskriver fire alternative løsninger. Mest vanlig er det at beskyttelse mot elektrisk sjokk er ivaretatt med automatisk utkobling, og da er det ikke krav til dobbelisolerte ledere.
