Hei, jeg trenger hjelp jobber med en øve oppgave til eksamen og er stuck. jeg har funet ut av det meste på oppgaven med finner ikke ut av elBli delen, oppgaven går som dette:
Kunden har bygd seg ny garasje, og får snart den andre elbilen sin.
Kunden lader i dag den gamle elbilen sin frå ein utandørs shuko stikkontakt. Kunden ønsker framleis å lade den gamle elbilen sin på denne måten, men no frå ein av dei nye stikkontaktane i garasjen.
Den nye elbilen til kunden har ein 67 kWh batteripakke, og ein ombordladar på inntil 1 1 kW. Kunden ønsker seg høgast mogleg ladeeffekt for den nye elbilen.
Kunden ønsker denne installasjonen i den nye garasjen sin:
• 4 doble stikkontaktar. Den eine skal kunne brukast til gammal elbil, og dei andre skal kunne ha diverse bruk
• I enkel stikkontakt i taket for motorisert garasjeport
• 8 LED armaturar
• Røyr til varmedetektor. Varmedetektoren skal tilkoplast brannalarmsentralen i bustaden Ladestasjon til ny elbil
Du skal bruke vedlegg 1 planteikning og vedlegg 2 kursfortegnelse når du løyser oppgåva.
Dei løysingane du vel, må ta omsyn til at kunden er frustrert over høge straumprisar og nye effekt-tariffar. Kunden ønsker råd om tiltak for korleis straumrekninga kan reduserast, men utan at tiltaka skal kosta for mykje.
Planlegg, beskriv gjennomføring av og dokumentér heile oppdraget for denne kunden. Begrunn dei vala du gjer.
Jeg er klar over at det ikke er lengre låv å bruke stikk så, vi sier at jeg og kunde er enig om at det blir 2 elbli ladere i steden for 1, jeg har bluket ut Zaptec Go Type 2, 16A, 1/3fase, jeg må legge opp to nye kurser til disse, (bruker pfsp kabel fordi det er litt bake trekk ute mellom hus og bod).
Har aldri jobbet med Elbli lader før så jeg vet ikke hvordan jeg skal gå frem. Takk for hjelp
