2,5 mm2 på 23 Amp
Spurt ${formatDate(1214554140)} av undrende p | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
undrende p
Hei... Hva sier forskriftene om strømføringsevne til ein 3x2,5 mm2 BFOU som ligger forlagt på perforert bro i lag med 2 kabler? motoren kabelen skal drive er ein oljefylt motor som driver ei pumpe...Ingeniørene her ute sier at:"" kabelen har ein strømføringsevne på 20 A...og pga motoren er oljefylt kan ein gange det med 1,22 og få ca 24 A strømføringsevne""...Eg synest dette høres mye ut for ein 2,5..! Stemmer beregningene til ingeniørene??
