Arrangement/plass i elektro-/instrument utstyrsrom.
Spurt ${formatDate(1178529540)} av HeO | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
HeO
Vi designer ny boreplattform, med blant annet ett eget instrument utstyrsrom ( LIR ) og ett eget elektro utstyrsrom (LER). Samt andre kombinasjoensrom av LER/LIR.
LIR er utstyrt med instrument kontroll-kabinetter, maks spenning 230V.
LER er utstyrt med elektro distribusjoenstavler, maks spenning 400V.
DNV-OS-D201 sec 2, I 203, krever plass foran tavler minimum 0,8m. Og med dør i åpen posisjon skal det være 0,4m fri passasje. Med dørbredde 0,8m+0,4m blir kravet totalt 1,2m mellom to tavlerader. Det antaes at det ikke kreves at to dører på motstående rekker står opp samtidig. I så fall vil det være nødvendig med 0,8+0,8+0,4=2,0 m mellom kabinettradene.
IEC 61892 part 6 §8.4 er strengere og krever minimum 1.0 m foran tavler og kontrollkabinetter, og 0,4m passasje ved uttrekt bryter el.
Hva er riktig krav/anbefalt plass i dette tilfelle??
