Beskyttelse av kabel
Spurt ${formatDate(1237715040)} av KMR | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
KMR
VI har en luftkompressor som skal kobles til en standard 3 fase 400V Ex stikk på 63A.
Kabelen som går fra kontakten til koblingsboksen en en 3x16mm²/16mm², og kobles til i en Eex e boks.
VIdere går kablene inn i en Eex d kapsling, men kablene mellom kapslingene og videre ut til motoren er kun på 2,5mm².
Det er montert et motorvern etter kotaktoren som vil begrense strømmen ut til motoren til maks 11A, som er motorens merkestrøm.
Spørsmålet er da om det er lov å gå over fra 16mm² til 2,5mm² på denne måten?
Eventuellt hvor kan vi finne dette i forskriftene?
