EL6039 Maritime Elektriske Anlegg Eksamen
Spurt 10:19 - 10.9.2015 av Toggj|Siste svar 7:16 - 1.10.2015 av Jan Ødegaard
Toggj
Jeg har tenkt til å melde meg opp til "skipselektrisk modul" eksamen i november. I den forbindelse har jeg sett på tidligere eksamensoppgaver, men det er litt frustrerende at jeg ikke har noen fasit å kunne sjekke svarene mine opp mot.
Derfor lurte jeg på om det er noen flinke folk her inne som hadde orket å kontrollsjekket svarene mine på denne oppgaven? Det hadde vert til stor hjelp! på forhånd takk! :)
Oppgave 1?M/S Fariwell? har fire generatorer med disse merkedataene:Shaftgenerator SHG: 2500 kVA, 450 V, 60 Hz og cos? =0,8G1: 1500 kVA, 450 V, 60 Hz og cos? =0,8G2 og G3: 1180 kVA, 450 V, 60 Hz og cos? =0,8
Under operasjon med ROV-ubåtene er skipet i ?Dynamisk Posisj.Drift?, og alledieselaggregatene ligger inne. Den totale belastningen er først 2550 kW, reaktiv belastning1750 kVAr. Ved belastningskontroll av aggregat og tavle skal du beregne:a) totalstrøm og effektfaktor ut fra tavlab) aktiv og reaktiv effekt som hver generator skal levere ved denne belastningenc) strømmen fra den største generatorenDeretter er bare de to minste generatorene lagt inn manuelt på tavla. Tavleinstrumentene forG2 og G3 viser at disse deler belastningen litt ulikt. Du skal derfor gjøre en nybelastningskontroll med G2 og G3 innkoblet hver for seg. Ved vekselvis null last (tomgang) oghele lasten, leser du av disse frekvensene:1. G2 sin tomgangsfrekvens er 61 Hz, og G2 belastet med 650 kW har 59 Hz.2. G3 sin tomgangsfrekvens er 61 Hz, og G3 belastet med 650 kW har 59,5 Hz.d) Hvor mye kan G2 og G3 samlet belastes med nåværende droop-instilling?e) Vurder om generatorinstillingene er OK i forhold til forskrifter og NEK 410.
Svar som jeg fikk er som følger:
a: Effektfaktor=0.895 tilsvarer en vinkel på 26.52 grader. Totalstrøm=3,65kA
b: Aktiv effekt fordeling: G1=601,4kW G2=473,1kW G3=473,1kW SHG=1002,35kW Reaktiv effekt fordeling: G1=412,7kVAr G2=324,7kVAr G3=324,7kVAr SHG=687,9kVAr
c: Strømmen fra den største generatoren: 2,93kA
d: Samlet belastning for G2:944kW G3:714kW Totalt:1658kW
e: I forhold til krav i nek så er det tilatt med en speed drop på maksimalt 5%. i henhld til mine beregninger så har generatorene en droop på: G2: 3,38% G3: 2,52%
Det er altså innen for kravet, men det er heller ikke optimalt at vi har en slik drop differanse. de kan da oppstå problemer med at generator vernene går ut på overlast/retur effekt.
Toggj
Postet 13:56 - 10.9.2015
Rettelse av c: Strømmen av den største generatoren: 1,56 kA
Toggj
Postet 15:10 - 12.9.2015
Etter at jeg har kontroll regnet meg selv så ser jeg at de ender opp med litt andre svar på enkelte oppgaver.
Men lurer fortsatt på om dette er riktig?
a: Effektfaktor 0.8245 som tilsvarer vinkelen: 34,46 grader. og Totalstrøm:3,96kA.
c: Strøm for SHG- 1,56kA
d: Og så fant jeg samlet belastning for G2/G3 med regning isteden for avlest til G2:944 G3:708,5 Totalt:1652,5 kW
Jan Ødegaard
Postet 7:16 - 1.10.2015
Skulle gjerne ha bistått deg med dette, men må dessverre minne om at din henvendelse er et godt stykke utenfor vårt arbeidsområde som går på det maritime regelverket.
