Gummikabel internt mellom konteinere offshore..?
Spurt ${formatDate(1358078460)} av LMV | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
LMV
Hei..Norsok Z015 sier det at alle hook up kabler mot rigg skal være 35m lange gummikabel type H07-RN-F (85grader)eller tilsvarende.. Vi har mye forskjellig midlertidig utstyr, som vi sender ut til forskjellige plattformer på forskjellige type jobber. På noe av dette utstyret må det også kobles opp kabler internt mellom konteinerene. Kan disse kablene også være av typen ""vanlige"" gummikabler eller må disse være ihht. Nekk606? Her må vi nok skille mellom typen av signalkabler,styrestrømskabler,inverterkabler og kraftkabler (EMC skjerming, is kabler etc)... Vi sender også mye utstyr til Danmark, England, Baku, Kanada, USA etc. På dette utstyret så må vi bruke godkjennt skjermet bevelig kabel på alle disse kablene.. Når vi senere da eventuellt skal sende dette utstyret ut på norsk sokkel, så må vi demontere disse skjermete kablene og sette på gummikabel igjen på hook kabelene mot rigg, slik Norsok Z015 krever... (gjelder da Kraftkabel,230v,telefon, PAA, PAB og alarmkabel..) Hilsen en Aker Solutions elektriker
