Instrument kabler brukt som 230V kontrokabel
Spurt ${formatDate(1042806900)} av Kent A. Sola | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
Kent A. Sola
Det er på et anlegg på tankskip vurdert brukt RFOU 250V instrumentkabel (parkabler) på styrespenning fra motorstartere i 440V tavle ut til forskjllige 230V styrsystemer. Styrestrøm er 230VAC og forsynes fra hovedspenning via trafo i hver starteskuffe. Et naturlig problem vil da være segrering på kablegater da kablene blir forlagt sammen med andre instrument og IS kabler. En annen ting er screen earth i kabel som da eventuelt må legges til ""PE"" jord. Er dette lovlig?
