Isolasjons måling av elektronikk
Spurt ${formatDate(1313721360)} av Jarle | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
Jarle
Jeg jobber med et prosjekt med masse variabel frekvens kontrollere. Og så kjem det opp et problem med megging og ferdig stilling.
IEC forskrifter sier at det skal være minimum 1 meg ohm. Og at megging skal foregå i frakoblet tilstand, noe som er selvsagt.
Men hvordan får en sjekka elektronikk? Problemet er at det kan ikke megges, men i dette tilfellet når vi spenningssetter utstyret får vi en jordfeil på 600kohm per enhet. (målt ut frå Bender jordfeil meter i tavla) Med alle enhetene tilkoblet er vi nede på rundt 150 kohm.
Dette er heilt nytt utstyr. Hjeller ikke de samme IEC krava på 1 Mohm her? I tilfelle hvordan skal det måles, og ferdig stilles på nye installasjoner?
Finner ikke noe om dette i IEC normene.
