Jording på PA-system
Spurt ${formatDate(1307446320)} av Kjellen | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
Kjellen
Har et par spørsmål angående PE/IE på 100V høytaleranlegg på flyterigg.
Saken er at det er trekt en kabel som kun inneholder to ledere og armering der det helst skulle ha vert Screen i tillegg. I utgangspunktet var tanken å bruke armeringen til PE og Screen skulle flyte i felt. Høytaleren er av plast, og isolert fra jord.
Er det mulig å bruke armeringen som flytende Screen, eller må den brukes som PE da spenningen er 100V. Hvordan vil støybeskyttelsen være hvis armeringen brukes som PE?
Hvor finner jeg evt. dokumentasjon på dette?
