Kabelrouting iht Z-010
Spurt ${formatDate(1193403000)} av Anders Frafjord | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
Anders Frafjord
I kapittel 9.2.1 i Z-010 er kabelsystem 2 definert som ""Low voltage power supply and control cabels (1000 V and below)"" mens kabelsystem 3 er definert som ""Instrumentation and telecommunication systems"". Videre står det ""Instrumentation and telecommunication cables may be routed on system 2 cable support systems when minimum 300 mm distance between the individual systems are kept. System 2 and system 3 cables can be installed on same field tray from branch to single equipment when this is not in conflict with the type of signals in the cable.""
Hva betyr egentlig dette? Jeg har powerkabel (220 V) og gråkabel med 4-20 mA-signal. Kan disse gå på samme kabelgate så sant avstanden er minimum 300 mm? Eller kan jeg legge dem på samme stripset?
Er det samme krav til avstand i koplingsbokser? Evnt. avstand mellom koplingsbokser med forskjellig signaltype?
Hilsen
Anders
