Kortslutningsberegning selvregulerende varmekabel
Spurt ${formatDate(1625746564)} av Jon | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
Jon
Selvregulerende varmekabel som f.eks Raychem XTV er oppbygd av to parallelle ledere i hele kablens lengde, mellom lederene er et materiale som endrer fysisk egenskap og ledeevne etter temperatur.
Vi diskuterer kortslutningsberegninger av varmekabelkurser i prosessanlegg. Skal varmekabelen tas med i f.eks Febdok-beregninger? Den har oppbygning som ligner på vanlig kabel helt ut til enden. Dermed vil en kortslutning i varmekabelens ende sikre utløsing av vern.
Eller skal det bare beregnes for kursen frem til og med siste koblingsboks før varmekabel? Kan potensielt da få kortslutning på varmekabelen som blir stående fordi vernet ikke løser ut.
(Ja, vet at "de fleste" feil på varmekabel er kortslutning mot jord/skjerm, og at JFB skal løse ut. Men JFB kan henge, og "de fleste" betyr ikke 100%)
