Krav til kapsling av skinner i hovedtavle 690v
Spurt ${formatDate(1320764940)} av Ny elektriker | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
Ny elektriker
hei, er nå på ett nybygg, og åpnet ved en annledning baksiden av hovedtavlen, der var det åpent direkte inn til 690Volt hovedskinnene. ca 20 cm over står det en Computer/styre enhet til generator, og noen rele og annet elektronikk.
er det ikke krav til at skinnene skal dekkes til med pleksiglass eller noe?
er forøvrig sjeldent man skal inn, og det er skruer for og åpne dørene bak, ikke vribryter som det kan være på andre plasser, feks fremsiden. fikk til svar fra tavlebygger at siden det var skruer til døra, så var det ikke ett krav.
noen som vet noe om dette?
