Vi har en lagerkontainer ute på dekk.Dette er en kontainer hvor vi lagrer pakker som kommer fra onshore (typisk forbruksmateriell osv.).Kontaineren inneholder 2 lysarmaturer og en liten heat. Disse er forsynt fra en gummikabel som er trukket ut og koblet i et 16A-stikk på dekk.På grunn av lite dekksplass så blir denne kontaineren flyttet litt rundt, på samme dekk.Det er derfor mest hensynsmessig å ha denne løsningen, så det ikke blir nødvendig å demontere ett eventuelt fast opplegg med kabelgater og skjermet kabel hver gang den skal flyttes.Mitt spørsmål er: Hva sier regelverket rundt dette? Er det absolutt slik at en skal må ha fast anlegg til slike løsninger ?Kontainerens utstyr og løfteskrev blir vedlikeholdt på lik linje med alt annet elektrisk utstyr ombord.
