Provosoriske sveiseapperat.
Spurt ${formatDate(1037372700)} av harald | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
harald
Sveieapperat som blir brukt i offshorsammenheng er
tilkoblet et EX støpsel 63A.Sveieapperatet trekker f.eks 32 A. Er det da lov til å bruke et 63 A støpsel. Det blir også brukt 6 mm² kabel til svaseapperatene. I og med at sveieapperatet ikke trekker mer en 32 amp. så kan ikke kabelen bli
overbelastet, men vi kan få et problem med en kortsluttning. Hvis vi kan dokumentere at vernet slår ut ved en kortsluttning eller skifter kabel til 16mm , kan vi da bruke 63 A fordelerskap?
