Sveisemaskin offshore
Spurt 9:36 - 14.8.2003 av Harald|Siste svar 6:54 - 15.8.2003 av Forumleder
Harald
Vi har en sveisemaskin som skal ut offshore hvor spenningen er 480 V. Sveise apperatet er merket med 230-400-460V. Vi kan få en bekreftelse fra fabrikant av sveise apperat at den kan brukes på 480 V og nytt merkeskilt med 480V , men da med en
grense på -10 + 5% på spenningen.Apperatet har en sperre som automatisk kobler ut hvis spenningen går over 5%.
Plattformen leverer 480 V +-10%.
Kan sveseapperatet brukes når det er utstyrt med denne sperrefunksjonen .
Les mer.
Postet 6:54 - 15.8.2003
Når det gjelder krav spenningsforsyningens karakteristikker så er det beskrevet i IEC 61892-1 punkt 4.9.1
Hvor det blant annet står følgende:
Elektrisk utstyr som krever høyere kvalitet på kraftforsyningen kan trenge tilleggsarrangement som gjennomføres lokalt.
Det er det som står beskrevet i normen.
Når det gjelder merkingen av sveiseutstyret så var den 460 V i utgangspunktet og toleransegrensene var da sikkert +- 10 % det vil si at sveiseutstyret kunne håndtere 460*1.1=506 V. Ved å regulere ned grenseverdien til 5% og samtidig øke merkeverdien til 480 V så vil du fortsatt være på innsiden av toleransegrensene for utstyret, 480*1.05=504 V.
Ombord hos dere har dere 480*1.1=528 V og siden sveise utstyret har en automatisk frakoblingsfunksjon så synes det at sikkerhetsmarginene blir marginale for sikker bruk av utstyret.
